x1800xt 512 - Problem?
Tja,
Har ett x1800xt 512mb Powercolor grafikkort som jag köpte på komplett.se. Jag vet inte om jag förväntar mig för mycket eller nåt, men vad jag såg på nätet så såg det ut som om x1800xt 512 scorade unjefär 8000-9000 poäng i 3dmark05, men mitt får bara 5500...
Nu undrar jag vad som e fel? Drivrutinerna jag använder är catalyst 6.2 och har även testat omega drivrutiner... Datorns processor är en socket 478 på 3.0 gghz - är det kanske den som slöar ner?
Uppskattar om jag får hjälp, är inte så bra på datorer
Processorn kan nog va flaskhals ja, vad har du för nätagg? Avinstallerade du dom gamla drivrutinerna helt?
Asus ROG Strix Z370-H Gaming | Intel Core i7-8700K | AMD Radeon RX 6950 XT | Corsair Vengeance LPX 3500 MHz 2x16 GB 16-18-18-38 | Diverse lagring | Fractal Design - Define R5 | Corsair RM1000x
C64 | C64C | NES | Amiga 500 | Mega Drive | Game Gear | SNES | N64 (RGB) | GCN | DS Lite | Xbox 360 | Wii | 3DS XL | Wii U | New 3DS XL | PS4 Pro | Switch
Jag har ett nätagg som ska klara 400w och kortet ska dra max 350w ståre, hade en datatekniker som fixade det. Och drivrutinerna är avinstallerade korrekt och sedan rätt installerade. Jag har även SP2 och netframe 1.1 till catalyst...
Ursprungligen inskrivet av Gurgl
Kolla istället hur många ampere (A) som nätaggregatet levererar på +12V-linan. Effekten (watt) är helt irrelevant i sammanhanget.
Primary: Intel P4 3,0 GHz | 1 GB DDR(400) | ATi Radeon X800 Pro | 360 GB SATA | Samsung 173P+
Vardagsrum: Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz | 1 GB DDR2(667) | ATi Radeon X300SE | 250 GB SATA | Samsung SyncMaster 710T (ruskigt tyst)
Laptop (Dell Inspiron 6400): Intel Core Duo T2050 1,60 GHz | 1 GB DDR2(533) | ATi Radeon X1300XT | 60 GB SATA 7200 rpm
Chipset drivrutinerna är installerade?
Vilket märke på nätagg? vilken processor?
det står 18 ampere på +12 linan, och märket är HEC, High-quality Evolution Commitment, köpte nätagget av en tekniker för dryga 1000:- och han sa att det skulle funka iaf. Märket på processorn är Intel Pentium 4.
Edit: Det där med Chipset har jag ingen aning om :S vet inte ens vad det e riktigt...
18A låter lite dassigt om du ska feed:a både mobo, cpu och gfx.
P5B-VM, E6400, XMS2 2048MB 800mhz, Sapphire X1900GT, Antec FUSION
snacka om överpris, om du inte köpte agget för 5 år sen vill säga
Jag är osäker på om detta verkligen hjälper trådskaparen med 3Dmark05 men mitt X1800XT512 fick sig en ordentlig skjuts i 3Dmark06 när jag installerade om directx till den allra nyaste utgåvan av directx.
Sen vill du aldrig låta Catalyst Control Center blanda sig i 3Dmarks bildkvalité. Sätt alla staplar på performance samt stäng av Catalyst A.I.
Möjligt att det är det där agget, i sådana fall fick jag betala ganska mycket :(. När det gäller att ominstallera drivrutinerna så gör jag det hela tiden, och testar olika drivrutiner men det blir inte bättre
http://forum.sweclockers.com/showthread.php?s=&threadid=54859...
Läs lite längre ner angående just det där kortet.
DFI Lanparty Ultra-D :: x2 4400+ :: x1800XT 512MB :: Corsair TWINX2048-3200C2 ::
Mmmm, har läst den där tråden.
Ursprungligen inskrivet av Xaixon
Va ju snubben som uppfattade klocken på kortet fel. Hans gjorde ju ändå 9000p+ i 05...
Mitt GeCube X1800XT visar 654 MHz i windows men höjer till cirka 625 i 3D precis som hans Powercolor... Oavsett om hans kort är ett bulk på 600MHz i 3D presterar det för dåligt.
Hur mycket ram har du, 3 GHz borde prestera mer än sådär iaf...? Kan vara gamla drivers, DirectX eller dylikt som slöar ner.
Har 1500 mb RAM... Jag ska testa att ominstallera kortet, directX och alla drivrutiner igen, säg mig hur exakt och i vilken ordning jag ska installera så testar jag, tack.
Edit: Jag kan lägga till att moderkortet är nytt, så windows och alla drivrutiner är ganska nyligen installerade, vet inte om det kan ha med saken att göra, kanske har jag missat något att installera?
Okej, nu har jag ominstallerat allt, IGEN, och samma resultat... Har ingen aning om vad som orsakar problemet, funderar på att testa kortet i min brors dator som e snabbare...
Holy crap fan va surt, det är ju ren ocker / svek det där nätagget han sålde dig. Polisanmäl han för helvete. Ursäkta språket.
Kan du skriva ut helt vad du har för dator?
moderkort, nätagg, ram, grafikkort samt hastighet på delarna. Vad hade du för kort innan du bytte?
Rensa du bort rest mapparna från när du installera en drivrutin? Så att xp inte återinstallerar samma set hela tiden när du rebootar.
Samt inställningar så kör på kvalite fullt ut och låt Anti aliasing / Kant utjämning stå på application preference och Anisotropisk filtrering på application preference, funkar bäst då i de flesta fall.
Ett x1800xt drar drygt 100w vid maxbelastning. En P4 av lite snabbare sort också runt 100w (kanske mer). Båda sakerna tar från 12V-linan. 200w/12v=16,7A på 12v. Ditt nätagg ger max 18. Tänk då på att hd och dvd osv också drar från 12v. En hd tex. drar mellan 2-3A på 12V vid uppstart, för att sedan gå ner under 1A. Lägg samman det du har så ser du att strömmen inte räcker.
Innan du funderar på annat så måste jag tjata om detta igen. Skaffa ett riktigt nätaggregat som klarar av ditt system.
W10, Intel 5820K, Asus X99-S, Crucial DDR4 2133MHz 32GB, Sapphire 290X Tri-X, Intel 730 SSD, WD Black+Green+HGST, Silverstone FT02, Corsair AX1200, Corsair K90, Logitech MX518, Eizo 2736w, Eaton 5115 UPS. Pixel 7 pro
Mitt System:
-Nätagg HEC 400w - ganska säker nu på att det är det där agget från länken...
-Moderkort Asus P4V800D-X socket 478, det har en pci-e port som bara tillåter 4x mode, vilket sjunker prestandan lite, men jag frågade särskilt om detta, webbhallen sa att det handlade bara om ca 300 poäng i 3dmark05.
-2x 256 Samsungram ddr3200 CL3
-1x 512 DDR3200 CL 3
-1x 512 DDR3200 CL 2.5 -- Anledningen till att jag köpte annorlunda Cas Latency var att killen hos liontech jag köpte det av sa att han hade slut på CL3, men CL2.5 skulle funka lika bra.
-En hårdisk 160gb - vet inte så mycket om
-1 dvd/cd läsare
-1 Dvd/cd brännare
-Processor Intel Pentium 4 3.0 gghz 512 cache.
-Powercolor ATI Radeon x1800xt gddr3 512mb
-Ljudkort Creative Audigy
Har jag missat nåt?
Apprå på det där med nätagget, om det är så att det inte är tillräckligt med kraft i den tycker jag att det var riktigt dåligt gjort av honom på liontech. Jag lämnade in min dator vid liontech för service och han sa direkt att nätagget jag hade var kasst. Sedan hämtade han just det här HEC nätagget jag har nu och sa att den skulle funka, så installerade han nätagget åt mig, det skulle han ha lite mer för, men jag ville inte ta några risker. Tog en kvart och sen var han tillbax med datorn. Och till en början ville han ha 500 spänn extra för felsökning men han ändra sig och tog ner priset några hundralappar till 1000 kr då det var ett så simpelt problem.
Men kan problemet att graffen inte går särskilt bra vara mitt nätagg? Isådana fall vilket nätagg sa jag skaffa?
Edit: Faktiskt så kan jag säga att datorn inte vill starta upp ibland, skärmen blir bara svart. Så var det hela tiden förut med det gamla agget, och det var därför jag skickade in det till liontech.
Datatekniker ska man passa sig för :P. Det låter som ditt nätagg inte kan leverera tillräckligt mycket ström, därför stryps kortet. Tycker 18A på 12V linan är lite för det grafikkortet. Har själv 19A på 12V linan, har ett 300W agg men den mesta kraften ligger på 12V linan istället för på dom övriga linorna.
Jag tror nog det är Pci-expressporten som är flaskhalsen, 4x har bara 1/4 av bandbredden jämfört med x16, visst är det möjligt att kortet inte utnyttjar hela bandbrädden men jag tror nog det kan vara det ändå.
http://se.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=942&l1=3&...
ditt moderkort klarar som du sa bara 4x på 16x porten.
Athlon 64 3200+, Asus A8N-VM CSM,Twinmos 2x512 DDR 3200 i Dual Channel, 250GB SATA, Club 3D X800PRO@X800XT (500,500)
Ska ju inte göra så stor skillnad mellan bandbrädderna. Om vi t.ex. tar AGP X4 vs AGP X8 så är det bara någon liten procent som man tappar
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2322&p=4
lite andra förhållanden då dem kör sli men ger en indikation på att bandbredden i sig inte kan vara det som ställer till det för dig tyvärr, tippar på nätagg först och främst...
vad får du i övriga 3dmark? 03?
WS - 980x/48GB/MSI Big Bangx58/2xIntel PT Gbe/Seasonic x760/3xSSD@120GB/8xSeagate@250GB/GTX670/Dell U2711 Win7x64/VmWare WS9 och massa stuff.
NAS - AMD C60-I/8GB/2xIntel PT Gbe/FSP Pico@90w/SSD@120GB/5xSeagate_o_WD@2TB WinServer2k8r2/Flexraid/Crashplan/Hyper-V----> idle@20w
Ursprungligen inskrivet av Barak
Större skillnad mellan det och PCI-E x4 och PCI-E x16.
PCI-E x16: 4000MBps
PCI-Ex4: 1000MBps
AGP 8x: 2133MBps
Men praktiskt är det ingen jätteskillnad mellan AGP och PCI-E (x16) men då moderkortet max klarar x4 kan PCI-E bryggan mycket väl vara en anledning till prestandan då komponenterna i sig inte är det.
Sen rekommenderas ett nätagg med bättre 12 volts rail. Men kolla som sagt inte på watten, mitt 380 watts agg har t.ex 24A på 12 volts linan medans ditt 400 watts har 18A... Inväntar dock ett Tagan 580 watt då jag ska överklocka mitt XT Men har du testat andra benchprogram och jämfört resultat?
Är tibax igen nu, men sitter på en bärbar dator uppe på landet... Men när jag kommer hem igen ska jag nog åka och klaga lite på Liontech som gav mig agget och sa att det skulle funka bra, och förmodligen köpa något nytt, tips på bra agg?
Sedan får jag väl återkomma när jag skaffat nytt agg och se om det går bättre då, skulle även kunna testa i 3dmark03 också, men grejen e att min dator fungerar sämst på bf2 till ex. borde inte den klara av bf2 max? Går väldigt dåligt iaf när man spelar...
På tal om värstingkort och nätagg. Jag funderar på ett x1900 eller 7900 inom en snar framtid. Mitt nätagg har 2 st 12v-linor (Hiper type-R 480W), dessa har 18A resp 16A. Är det lugnt med ett grymt grafikkort så länge man ger det en egen 12V-rail?
du ska lätt klara bf2 på max med ditt kort ..jag har max kantutjämning på och 1280*1024 och har skitbra flyt . ps har ett x850xt .....
NY rigg på G DÅ !
I am 75% addicted to Porn. What about you?
Ursprungligen inskrivet av Nike54
Beror på hur säker man vill vara, agget lär klara det utan större problem men det kan bli ansträngt vid maxbelastning. Kommer du behålla nuvarande CPU eller köpa ny? Kollade upp mitt system med överklockad X2 3800+, X1800XT, dubbla sata diskar, 2 DDR stickor, dubblaoptiska enheter plus lite annat och fick fram att systemet borde ha ett agg på straxc över 480 watt som minst. Sedan blir nätagget mycket svalare/tystare om det inte behöver gå på max konstant vilket var varför jag bestämde mig för 580 watt... Men vill du inte känner för att lägga ut en dryg tusing på ett nytt agg då ditt nuvarande är rätt nytt så lär du klara dig på 480 wattaren. Hoppas du förstår hur jag resonerar
Nu vet jag inte om du känner tiltro till dom på Liontech eller liknande men jag
skulle aldrig lämna ifrån mig datorn till datoraffärer utan att lita fullständigt på dem.
Jag måste kunna påverka såpass mycket att jag måste vara vid sidan om
när allt sätts ihop, nu kan jag visserligen bygga ihop en dator.
Aschberg & co gjorde ju ett reportage om datornaffärer för ett bra tag sedan
och många var rediga fifflare.
Åter till din topic då..
Jag håller med ovanstående talare om att det aggregatet "datateknikern" rekomenderade dig
låter lite klent på 12v linan, du har ingen kamrat eller liknande du kan få låna
ett tyngre agg. utav och prova?
Sen angående att du verkligen rensar bort gamla drivrutiner..
hur gör du? Går du enbart in i "ta bort/lägg till program" och avinstallerar?
Kan tipsa dig om Driver Cleaner http://www.drivercleaner.net/
Genom det programet kan du verkligen ta bort ATI & NVIDIA drivrutiner.
CPU ∙ 7800x3D •
RAM ∙ 32GB G.Skill •
MB ∙ MSI MAG B650 Tomahawk •
GPU ∙ 4070ti Super •
PSU ∙ Seasonic Focus+ Gold 750W •
Jag skulle kunna testa på min brors Dell XPS dator om jag får, dock så sitter nätagget väldigt olägligt, det enda jag kan se är att det är 450 w, så det borda vara okej agg. Apprå på drivrutinerna så kan jag säga att jag installerade fräscht xp från cd på datorn då jag bytte moderkort, 0 drivers över huvud taget, så jag fick installera alla drivrutiner, och då var det ju inga gamla drivrutiner.... Annars när jag ominstallerar drivrutinerna använder jag lägga till/ta bort från kontrollpanelen, tycker det verkar funka, då datorn startar upp i 640x480 läge och tjatar på ny hårdvara (videostyrenhet).
Annars kan jag tillägga att jag åker hem från landet imorrn (Söndag), och så fort som möjligt (förmodligen måndag) ska jag skaffa nytt nätagg, kan även testa i min brors dator innan jag köper nytt agg. Jag hoppas verkligen det inte e fel på kortet, tycker det var ganska dyrt... fick betala ca 4400kr med frakt och allt, och det e ju inge kul om det inte funkar...
Okej, det är inget fel på nätagget har jag fått bevisat nu, min dator är bara riktigt dassig... Moderkortet slött, processorn för lite cache, dåligt chassi. Så nu blir det en ny investering, slutar med att datorn blir en helt och hållet ny dator byggd från lösköpta delar bara... Kommer med uppdatering snart...
