Förutom ren prestanda är även andra aspekter intressanta när ett grafikkort ska väljas ut. Bland dessa finns även temperaturer, ljudnivå och strömförbrukning, tre tätt sammanbundna parametrar som kan fälla avgörandet vid köptillfället.
Temperatur och ljudnivå
Att läsa av ljudnivå och temperatur i en öppen testmiljö ger svårtolkade värden som ofta inte speglar verkligheten. Redaktionen väljer därför att montera in samtliga kort i ett Fractal Design Arc, vilket öppnar upp för mer realistiska mätningar.
Chassit är bestyckat med två fläktar på 140 millimeter, en i framkant och en i bakkant, och är helt förslutet med båda sidopanelerna monterade. Nätdelen är tysta Be Quiet Dark Power Pro 10 850 W, lagring en ensam SSD-enhet och processorn är passivt kyld med Zalman FX100 Cube.
För att belasta systemet används mjukvaran Unigine Valley i fördefinierade "Extreme HD", vilken får rulla under en längre tid tills temperatur och ljudnivå har stabiliserats. Bakgrundsbruset i rummet ligger på 34,5 dBA och temperaturen på stadiga 20 °C.
Både XFX och Sapphire har fläktkurvor av egen design, vilket ger förhållandevis låga temperaturer. Modellerna landar strax under 80 grader vid full belastning, vilket är betydligt under många andra Radeon R9 290X-varianter.
Med de låga temperaturerna i färskt minne blir ljudnivåerna extra imponerande för båda korten. Speciellt Sapphire Radeon R9 290X Tri-X är väldigt behagligt – endast 1,5 dBA över Asus DirectCU II-modell i sitt tysta läge, trots nästan 20 grader lägre GPU-temperatur.
Effektmätning
Strömförbrukning vid spelande är bra att veta av flera olika anledningar. Förutom att det påverkar elräkningen är siffrorna också direkt kopplade till hur mycket värme som utvecklas, vilket i sin tur lägger underlaget för effektiv kylning.
SweClockers plockar toppvärden från samtliga speltester och använder dessa för att skapa ett snitt. Förutom det presteras även högsta noterade värdet under hela speltestsviten. Mätningarna sker direkt vid vägguttaget för själva datorsystemet, vilken bland annat innebär vissa förluster i nätaggregatet.
Verkningsgrad för Corsair AX1200i vid låga laster
Belastning
Total uteffekt
Aktiv uteffekt
Verkningsgrad
1 %
12 W
24 W
50 %
2 %
24 W
36 W
67 %
3 %
35 W
50 W
70 %
5 %
60 W
76 W
79 %
10 %
120 W
138 W
87 %
15 %
179 W
203 W
88 %
20 %
238 W
265 W
90 %
25 %
298 W
330 W
90 %
För den som vill gräva ned sig lite extra bistår redaktionen med en profil för testsystemens Corsair AX1200i vid lägre laster. I princip handlar det om riktigt dålig verkningsgrad runt 50 watt och lägre, med snabbt bättre siffror närmare och över 100 watt.
När det kommer till effektmätning är det inga större överraskningar. Båda korten landar i snitt endast ett fåtal watt från referensmodellen, vilket i praktiken innebär försumbara skillnader. Rent praktiskt är dock grafikprocessorn Hawaii törstig och systemet som helhet drar därför närmare 400 watt vid belastning.
