WiFi problem :S
Tjena!
Jag och min sambo har lite problem här hemma när vi spelar online på vårat trådlösa.
Sen några veckor tillbaka har våran ping skjutit upp till 100-200 ms, ibland 400-600 ms men bara ibland, innan dess har det funkat felfritt med stabil ping på 30-35 ms.
När jag kollade upp de lite närmare idag så var svarstiden även upp i 2000-3500 ms av nån anledning, men det sjönk ner till 300-500 igen efter några tiotal sekunder. Och efter ytterligare några sekunder så var svarstiden nere i ca 60-90 innan den ökade till 200-500 ms igen.
Jag har prövat sladd direkt till routern och då ligger svarstiden stabilt på 30-35 ms, så nåt är definitivt knas med det trådlösa men jag vet inte riktigt vad.
Nån som har nåt/några tips på vad eller vet vad det är som är fel?
Lite info ni kanske behöver!
Behöver ni mer info så är det bara att fråga!
ISP: Telia
Hastighet: 20 mbit/s (Osäker)
Router: Netgear Wireless-G Router WGR614v9
Adapter: Level1 WUA-0614
Mellan min dator och routern är övervåningen, gipstak i mitt rum och på övervåningen = 2 tak, trägolv på vinden och övervåningen = 2 golv
Intel Core 2 Quad Q6600 2,4 Ghz, XFX nForce 780i SLi, nVidia GeForce GTX 560 1GB, OCZ XTC Gold 8GB (4x2048MB), Corsair CX600 PSU, 2 st Samsung Spinpoint F3 1TB, Windows 7 Ultimate x64, Logitech G500 gaming mouse, Logitech G510 gaming keyboard, Acer g245h 24", Native Instruments Audio 2 DJ.
Det har antagligen inget med ditt problem att göra, men jag läste nyligen att vissa av de populära LED-lamporna kunde störa ut trådlöst nätverk på grund av någon förbisedd inbyggd elektronisk krets.
Windows 10 Pro x64 | inwin A1 Plus White | AMD Ryzen 9 3900X | Asus ROG Strix X570-I Gaming | Corsair 3600MHz 16GB | Sapphire Radeon RX 5700XT | Samsung SSD M.2. 960 Pro. 1TB | LG 4K OLED55C9PLA
Här kommer lite tips.
* Koppla ifrån TCP/IPv6 protokollet från nätverkskortet i själva anslutningen.
* I konfigurationen för nätverkskortet/drivrutinen:
- Stäng av alla typer av "power saving funktioner"
- I avancerat-fliken: ställ upp "roaming policy/aggressivness" till "high"
- Sätt "transmit power" till "100% / max".
- Ställ av eventuella Q&S funktioner.
* Kör programmet TCP Optimizer på varje dator som är ansluten till routern, välj nätverksadaptern, sätt hastighetsslidern till 54 mbps, välj "optimal settings" och spara. Fri nedladdning här: http://www.speedguide.net/downloads.php . Starta om datorerna.
* I routern:
- Ställ in högsta möjliga hastighetsinställning (förmodligen "G-only" i ditt fall eftersom det är en 54mbps)
- Ställ in säkerheten: WPA2-PSK (såvida du inte har andra enheter hemma som inte stödjer detta).
- Kör "auto" på kanalinställning alternativt kör programmet inSSIDer för att undersöka vilka närliggande nät som finns och vilka kanaler de använder. Detta i syfte att du ska se vilka kanaler som är lediga och inte "krockar". I ditt fall handlar det om kanalerna 1-11. Hittar du någon ledig (gärna hög eller låg), ställer du in den manuellt i routern och sparar. Fri nedladdning av programmet här http://www.metageek.net/products/inssider/"]
När allt detta är gjort, dra ur strömmen till routern ca 5 min innan du pluggar i den igen.
Asrock Fatal1ty Z170 Pro Gaming i7 | i7-6700K | MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio | 32 GB Corsair RAM | 1 TB Samsung 850 EVO | 1200W EVGA SuperNOVA P2 | Samsung UE55KS9005 x3 | Logitech G915 + G903 Hero | Fanatec CSL Elite+ Wheel Base | Fanatec CSL Elite P1 Wheel | Fanatec Club Sport v3 Pedals | GT Omega Apex Wheel Stand
Skrivet av Waxinator:
Kan det även påverkas av de nya energisparlamporna?
Det roliga är att det inte var såhär för ca 3 veckor sen och vi har inte fått in nåt nytt i huset sen dess, så en sån störning borde väl ha skett förut oxå?
Skrivet av Robsch:
* I routern:
Hittade inte inställningarna för "roaming policy" eller "transmit power" men här har du iallafall ett utdrag av min ping i kommandotolken, före och efter dina tips.
Båda gångerna är körda med "ping -n 50 google.com"
Innan:
Pinging google.com [209.85.173.99] with 32 bytes of data:
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=209ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=40ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=34ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=476ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=366ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=122ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=66ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=123ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=305ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=244ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=60ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=570ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=334ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=74ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=33ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=565ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=153ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=293ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=35ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=357ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=579ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=127ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=176ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=43ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=392ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=162ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=56ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=242ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=36ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=54ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=71ms TTL=49
Reply from 209.85.173.99: bytes=32 time=37ms TTL=49
Ping statistics for 209.85.173.99:
Packets: Sent = 50, Received = 50, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 33ms, Maximum = 579ms, Average = 147ms
Dold text
Efter:
Pinging google.com [209.85.173.104] with 32 bytes of data:
Reply from 209.85.173.104: bytes=32 time=33ms TTL=49
Reply from 209.85.173.104: bytes=32 time=1026ms TTL=49
Reply from 209.85.173.104: bytes=32 time=31ms TTL=49
Reply from 209.85.173.104: bytes=32 time=1015ms TTL=49
Reply from 209.85.173.104: bytes=32 time=1012ms TTL=49
Reply from 209.85.173.104: bytes=32 time=32ms TTL=49
Reply from 209.85.173.104: bytes=32 time=1007ms TTL=49
Reply from 209.85.173.104: bytes=32 time=30ms TTL=49
Reply from 209.85.173.104: bytes=32 time=1010ms TTL=49
Reply from 209.85.173.104: bytes=32 time=1020ms TTL=49
Reply from 209.85.173.104: bytes=32 time=1003ms TTL=49
Reply from 209.85.173.104: bytes=32 time=1014ms TTL=49
Reply from 209.85.173.104: bytes=32 time=34ms TTL=49
Reply from 209.85.173.104: bytes=32 time=1005ms TTL=49
Reply from 209.85.173.104: bytes=32 time=1013ms TTL=49
Reply from 209.85.173.104: bytes=32 time=1008ms TTL=49
Reply from 209.85.173.104: bytes=32 time=1004ms TTL=49
Reply from 209.85.173.104: bytes=32 time=35ms TTL=49
Reply from 209.85.173.104: bytes=32 time=1009ms TTL=49
Reply from 209.85.173.104: bytes=32 time=1001ms TTL=49
Reply from 209.85.173.104: bytes=32 time=1021ms TTL=49
Ping statistics for 209.85.173.104:
Minimum = 30ms, Maximum = 1026ms, Average = 521ms
Dold text
Säkert krockar med närliggande WLAN , många typer av elektronik kan störa inkl. LED lampor , microugnar osv.
Tänk efter om nåt sådant förändrats på sistone.
RYZEN 7-3700X ,ASUS Crosshair VI HERO ,G.skill Ripjaws V Black 3600MHz 32GB ,Noctua NH-D15-SE-AM4 ,Samsung 960 EVO NVMe M.2 SSD 250GB , ASUS Geforce RTX 3080ti TUF Gaming ,Fractal Design Define R5 , Corsair RM850x 850W
Rekordmedlem
Börja fundera på om du inte ska pensionera din 614 och gå över till en 802.11n maskin.
R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.
Kan vara trådlös telefon som spökar .. eller mcrovågsugn .. eller barnmonitor (walkie-talkie). Stäng av/koppla ur och se om det hjälper.
The burk: FD Define Nano S, 1 FD 140 & 1 Corsair 120 i fronten, 1st FD 120 bak || FD Ion SFX-L 500W || AMD Ryzen 3 3300x m. Wraith || Asrock Fatal1ty B450 gaming-ITX/ac || PowerColor Red Devil 5600XT || Toshiba OCZ RC500 500GB NVMe M.2 || 2*8GB Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3200MHz || Asus VE247H LED TN || Ducky Shine II MX-red green LED || Steelseries Sensei mus
Föreslår att du pingar internt på ditt hemmanätverk istället, så att du kan eliminera det som är utanför huset
(kör du mot Google så är det mycket mellanliggande hela vägen). Ett annat tips är att köra programmet Pingplotter och låta det stå och mata något dygn eller så. Fri nedladdning även på det: http://www.pingplotter.com/download.html
Kör några timmar och se om det ligger "jämt och illa" så att säga (borde ligga mycket jämt). Därefter kan du ta det hela steg för steg. Stäng av eventuell digital hemma lur (DECT), se vad som sker. Flytta laptopen närmare routern...kanske hittar du en spot där allt plötsligt blir bra ? Det sista steget om du inte får ordning på det eventuella "buzzet" i luften är att testa en 5GHz router. Jag säger testa om du har möjlighet. Kanske låna en polares för bara någon timme eller liknande. Det kan blir markant bättre direkt när det gäller ping'en. Om du köper en, se till att du får öppet köp.
Rekordmedlem
Satt just å läste den, det är bra att det skrivs mer om sånt här eftersom många verkar ha låg kunskap och konstiga förväntningar, wifi kan fungera väldigt bra eller skit, allt beror på den som byggt nätet, kan inte annat än hålla med.
Skrivet av Harakiri:
Har bara ett närliggande wlan, men det ligger på en annan kanal och ska inte krocka med vårat wlan.
Och vi har inte fått nåt tillskott av apparater eller lampor som kan störa sen innan problemen började :S
Skrivet av mrqaffe:
Funderar också på det, samt skaffa en n-router som har dubbelband och gärna 2 antenner.
Skrivet av lacrits:
Vi har ingen trådlös telefon, fast telefon eller barnmonitor, och microvågsugnen har inte stört förut. Men ska koppla ur den sen när jag kommer hem och se om det hjälper.
Rekordmedlem
Skrivet av Psykbryt:
Du får tänka på att av de 11 kanaler som finns på 2,4 Ghz är det bara 3 som inte stör varandra 1,6,11, förutsatt att du håller dig till standarden (20Mhz) och inte använder 40Mhz kanalbred.
Kollar du med inssider så ser du grafiskt vilka frekvenser som används och om det finns överlapp.
Sist jag kollade inssider så låg vårat wlan på kanal 1 och de andra låg på kanal 6 och enligt den grafiska frekvensmätarn så ska dem inte krocka
Min första tanke: Oh no... Netgear.. Kanske bara är för att jag alltid haft dåliga erfarenheter av deras routrar. (6-7 st där ingen av de funkat som de ska) Det jag däremot kom att tänka på nu är det kanske har att göra med din trådlösa adapter. Har ni sån adapter på båda datorerna? Eller har ena datorn inbyggt wireless-kort? Om ni har andra USB grejer inkopplade på datorn så koppla ur de och se om det hjälper då. För datorns USB chipset kanske inte orkar med att skjuta på tillräckligt med ström när det blir mer trafik som ska skickas och tas emot. En strömförsörjd USB hub kanske kan råda bot på det oxå.
Nätverk, datorer och F1
Rekordmedlem
Kan ju ge ett litet ot tips på hemmarouter, siba har julpriser på belkin, vissa är kapabla att köra dd wrt, hårdvaran är ganska bra i dem. Har själv bl.a en play max (F7D4301 v1) som går med DD-WRT v24-sp2 (12/08/11) big.
Den routern har 2 usb, Gigabit portar, 5Ghz Den fungerar mycket bra redan med original mjukvaran, men man kan göra en massa avancerade saker med dd wrt om man vill/kan med det.
Kör själv en Netgear WNDR3700 (v1). Kör senaste officiella mjukvaran men har testat dd-wrt, open-wrt osv också (som enbart gett sämre resultat på det trådlösta i och med att de inte fått ordentligt snurr på wifi-drivisen i dessa, framförallt på 5GHz-bandet).
En router som tydligen ska ge mycket "bang-for-the-buck" är TP-Link TL-WR1043ND. Har själv ej testat denna men den har bra pris och schysst teknik, stöder DD-WRT osv.
Har själv gått från USB-kort till mini PCI-e istället. USB-varianterna är ofta rätt veka (finns dock undantag).
Kör idag ett Ubiquiti Networks SR71-E i en laptop mot Netgear routern och ligger på ca 60 mbit/s på både 2,4GHz och 5GHz-banden.
Skrivet av Robsch:
Intern ping ligger på 1-10 ms med 4 ms som average ^^
Ska dock testa pingplotter och låte det köra över natten till att börja med
Fick tag på pappas gamla router nu när jag var uppe i Sthlm och hälsade på, en dlink DIR-635, och har bytt ut routern vi hade.
Det har funkat bättre efter bytet och pingen har blivit bättre, men nätverket går ner i 10-30 sek ca 1-2 gånger vissa dagar och 1 gång andra dagar.
Har uppgraderat till senaste firmware och dlink routern har funkat utan problem förut.
Tror ni det är modemet som bråkar nu eller kan det vara ledningarna hit som kan vara problemet?
Rekordmedlem
Det får du mäta, pinga både routern och tex din dns server och se vad som händer, svara routern men inte dns så är det extern, svarar inte routern är det internt.
Får svar från båda två. Pingade även secondary dns och default gateway och fick svar där med.
Rekordmedlem
Du ska pinga när det krånglar (eller hela tiden) för att se var det stoppar, att pinga när det är ok ger inget som hjälper till att felsöka med.
Provade att pinga ny för en stund sen när nätverket gick ner och började med att pinga routern. Fick inget svar, request timed out.
Fast nästa gång kanske jag borde pröva att pinga via sladd ist för trådlöst
Rekordmedlem
Då vet du att felet är mellan datorn o routern, kör du trådlöst kan det bero på störningar eller nätverksdelarna, hursomhelst så är det inte något fel på internetanslutningen.
