Problem med kyl/frys led display
Senast redigerat
Har problem med kyl/frys från Mont Karlo där displayen ej lyser, men de blir kalla. Något som haft liknande problem?
Vore bra om du kan berätta vilken modell du har. Har du kollat i manualen om det är någon inställning eller knapp du behöver trycka på?
En klassisk fel i många kyl/frys med display och några år bakom sig är att man inte har transformator för strömförsörjningen av elektroniken utan en lösning med kapacitiv spänningsdelare.
Problemet med dessa att med tiden tappar den stora kondensatorn i metall/plast-film i spänningsdelaren på kanske flera uF storlek i kapacitans av spänningsspikar på elnätet och strömmen inte längre räcker i alla lägen och en massa konstiga beteende uppstår och sakta blir värre och mer ofta.
Prova att rycka ur sladden en kort stund (typ någon minut) och sedan ansluta igen - går displayen igång igen så har du förmodligen något ovanstående på gång, blir det konstigheter igen och med tätare intervall så är det förmodligen denna nämnda kondensator som behöver bytas då det kommer så småningom resultera att kompressorer och annat inte startar som det skall.
Går det att få fram vilka som egentligen bygger dessa vitvaror (dvs. vilken fabrik) så kanske det fins systermodeller med samma problematik och lättare att hitta och även åtgärder i hur det skall fixas.
Skall man ha något driftsäker för många år så är det den enklaste möjliga kyl/frys utan display och med mekanisk (tryckstyrd) termostat och en eller ett par signallampor och en infrysnings-knapp - ingen elektronik som kan krångla och tål en smärre åsknedslag på elmatningen innan de går sönder.
Innan man överväger någon dyrare reparation/reservdel - ta en ordentlig koll på magnetlisterna på frys och kyldelen och om de är utbytbara till rimlig peng i reservdelar.
läckande magnetlister för att de blivit gamla och stela (och orsaka hög elförbrukning och långa gångtider på kompressorn) är en orsak i sig att överväga att köpa nya vitvaror då det ofta är mer jobb än värt besväret att få dessa bytta.
Suger inte frysskåpsdörren sig fast ganska hårt och med ofta ett hörbart sus en kort stund efter stängning och det är svårt att öppna igen mer än enstaka sekunder, så är inte listerna på frysdörren speciellt täta. - kylskåpslister är svårare att kolla men där är det inte lika viktigt att de är helt täta som i frysdelen - somliga skåp kan man byta frysdelens magnetlister men inte i kyldelens dörr.
Just gummidetaljer och andra elaster (som polyuretan) i tex magnetlister verkar tillverkarna ha väldigt dålig koll på - det kan hårdna redan efter några år medans andra batcher kan det hålla i årtionden, det gäller också eventuella reservdelslister att de också kan vara hårda pga. åldern för att de tillverkades samtidigt som modellen av kyl/frys... och ingen nytillverkning efter det...
- det är då lätt att tänka i banor som planerad åldrande för att vitvaror skall bytas mer ofta...
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
