Kan man sätta i en LED lampa på 22W..
I en armatur som det står max 50W på?
Eller det är annorlunda med LED? Brukar ju stå typ 6W = 40W eller nått på vissa LED lampor.
:S
Exet
ASUS Z97-A | Intel i5 4690k | CM Hyper EVO 212 | MSI GTX 970 4GB | Crucial DDR3 BallistiX Sport 1600MHz 8GB | EVGA Supernova G2 850W | Samsung 840 EVO SSD 250GB | Toshiba HDD 1TB | Fractal Design Define R4 Black Pearl
Ja det kan du, max 50W är så mycket värme armaturen klarar av utan att ta skada/brinna/smälta.
En LED på 22W kan ju aldrig utveckla mer än 22W värme (om den hade haft 0% effektivitet), i realiteten kommer det bli ännu mindre värme då en del energi omvandlas till ljus.
Det lär ju lysa utav bara fan dock
tack för svaren. Köpte en LED med 400 lm och 6,3W som jag tyckte var lite svag. Såg att samma ställe sålde en på 22W och 1800 lm kanske inte ska gå riktigt så långt då haha.
Exet
Föredetting
Skrivet av Klubba:
Det lyser exakt så mycket som lampan drar, varken mer eller mindre. Eller ja, mindre om armaturen smälter för att man kör med en för strömstark lampa.
Internet of Things. Translation: Anything that connects to the internet, no matter how useless nor how much of a security risk it poses.
Skrivet av Meantek:
Detta är naturligtvis totalt felaktigt och orkar inte dra igång en diskussion om alla skäl till varför, men då skulle min dator lysa betydligt mer än min kökslampa då datorn drar ca 500W medans kökslampan endast är på 6W. Kan intyga att så inte är fallet
Är ingen höjdare på el, men med matning av högre watt är lampan är byggd för kommer la resultera med att det kommer bli varmare ev smälta amnars kortare livslängd på leds:en?
Sen får man la ha koll på ampere:en också.
| Asus Z170-A | i5 6600K | ASUS R7 260x | 2*4Gb ddr4 2666 | corsair cx750m | Phanteks eclipse p400 |
Skrivet av OpWildChild:
Du matar inte lampan med watt.
Den drar vad den behöver , om du däremot ökar spänningen till lampan så tvingar du den att lysa starkare och producera mer effekt (watt) och då sänker du livslängden.
Strömmen (amperen) är inte heller något du matar lampan med, utan den drar vad den behöver.
Det talet som armaturen anger är vilken temperatur som den tål, som ovan skriver.
New. I7 11800h undervolt, RTX3070max-P, 1080p 300hz, 16GB Samsung 3200@3500cl20, 1+1TB nvme.
Old. I7 8750h undervolt, gtx1070 undervolt, 1440p 144hz, 16GB Corsair 2666, 1TB MP510 nvme.
Older. Intel I7 3610qm, Amd7970m, 8GB Kingston HyperX 1600mhz, 500GB Samsung 850 ssd.
LED utvecklar nästan all värme precis vid lampan medan glödljus med reflektorer strålar bort en del av sin. Därför kan man inte direkt översätta att armaturen klarar samma effekt hos bägge lamptyperna.
Kan en del om trä
Ctrl-Shift-N
Skrivet av tequila_mejor:
va fasen ska du ha lampan till?
22W motsvarar ju typ 150-200W nånting vanlig glödlampa eller nå sånt ljusmässigt... lär vara lagom bländande...
själv kör jag 2-3 Ikea 5-7W LED lampor i mina taklampor tycker de lyser på ganska bra... 22W lär ju fan nästan va löjligt starkt.
Edit:
400Lm är ju typ vad en 40W glödlampa ger och effekten 6.3W ska ungefär motsvara 60W så gissar på något kinamärke med hittepå spec?
tippar att även 22W aren är nått hittepå där specen inte stämmer?
helt hundra. dock 1800Lm är ju typ vad en 120W lampa ska ge så troligen inte helt åt helvete men 22W borde motsvara närmre 200W glödtråd om det stämmer skulle vara som att ha en bygglampa i vardagsrummet.
ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows
Skrivet av Meantek:
Det han menar är ju att 22W Led lyser mycket mer än den 60W-glödlampa armaturen är gjord för.
Intel Core i5 4690k | ASUS Z97I-PLUS mITX | PowerColor Radeon HD 7970 3GB OC | Corsair Vengeance LP 8 GB 1600MHz | Corsair Force GT 120GB | Crucial v4 256GB | Corsair CX 600W v2 | Fractal Design Node 304 Svart
Skrivet av Rouge of Darkness:
Det är en rätt stor Flowerpot taklampa där ljuset kommer från 1 lampa, och där ljuset reflekteras först upp sedan ner. Därför behöver jag lite kräm. En 600 lm borde dock räcka.
Exet
testa en 11-13W från Ikea
ska motsvara typ 75W rätt bra flöhs i dem jag köpte på ikea iaf å satte i spisfläkten. fick 2 för typ 50:- eller nå sånt när ja köpte å har gått typ i nått år iaf nu utan problem 24/7 mer eller mindre.
tror de var dessa jag köpte
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50305744/
fast de va nån halva priset special då på dem.
Vi satte en LED-lampa på 3W i vårt sovrumsfönster, som vi tyckte lyste på tok för starkt.
Nu sitter där en gammal hederlig glödlampa på 10W istället. xD
Någon som haft problem med "blinkande" LED-lampor av märket OSRAM förresten? Det är ju 4 års garanti på dem så har fått byta några gånger nu. Men irriterande är det ju.
Led watt kan ganska enkelt räknas om gånger ca 6-7x så 22W det kommer att ge dig i runda slängar 150W cirkus men nu är inte Watt det mest intressanta utan lumen och det den belyses
i LUX kolla upp om lampan/drivdonet kan dimras då kan du ju bara reglera effekten.
Men ca 10-15 cree vore nog rätt vettigt tänk på att lumen per watt varierar mellan olika ljuskällor men räkna på ca 30-90lm/W höll på med belysningsteknik på el sist där gav en
600x600 led armatur för kontor ca 5200lm och hade en effekt förbrukning om ca 58W
Chassi: Adtronics 7890A (modifierat) || Moderkort: Asus m5a99x-evo || Cpu: Amd PhenomII 1100T || Ram: 32GB ddr3 1600mhz || Gfx: Hd5850 || Hdd: Vertex3 120gb Lagring: 1x3TB 3x2TB 2x1TB mm || Nätagg: Corsair AX850
Skrivet av Hagis2k:
Men du menar motsvarande 150W glödlampa förutsätter jag? Alltså ljuset som en glödlampa skulle kunna producera hade genererat 150 W jämfört med en 22 W LED. Som har skrivits i tråden så är 22W led 22W och inget annat?
Exet
Att tolka det på annat sätt skulle vara konstigt;)
Define R3 | Asrock P67 PRO3 Rev B3 | I5 2500K@4,5GHz | Xigmatek Gaia | Corsair Vengeance LP 8GB 1866MHz | EVGA GTX 970 SSC | XFX core edt. 550W| Intel 320 120GB, Crucial MX100 256GB, WD caviar black 750GB
En styck lathund för att översätta mellan olika typer av ljuskällor.
http://www.lampan.se/sv/oversattningstabell
AMD Barton Xp 2400+ Mobile @ 2680 mhz!Sapphire Radeon 9800 pro @ orginal, TwinMos Winbond 2x256, 250 Gb WD S-ata, 120 gb Maxtor, Seagate 200 gb
@Nudel:
Hittade den här fina Watt vs. Lumen tabell som kan hjälpa folk.
Själv har jag funnit en LED lampa på 2900K och 80 lumen var rätt behaglig
den är inte väldigt stark men den är inte överdrivet röd heller.
Helt okej för punkt belysning eller en läs lampa i ett mörkt rum.
Rota3: Ryzen 5600 - 32GB - Radeon RX 7600 - Kingston NV200 2TB - Fractal Design R3 - EVGA Supernova 750W
Skrivet av nick-li:
@Nydell:
http://lumennow.org/wp-content/uploads/2011/07/FTC-lumens-chart.png
Man kan göra det hur avancerat man vill med belysning. OM man tycker det är roligt kan man ju ladda ned "Dialux" (ljusberäkningsprogram), det är gratis, finns en helt uppsjö olika katalogen man kan laborera med där. Dock är det avsett för hela armaturer med specifika ljuskällor.
"Stearinljus, 1850K
Glödlampa, 2700K
Halogenlampa, 3000K
Dagsljus en molning dag, 5500K
I utrymmen inomhus har man gärna ett varmt ljus som ligger på mellan 2700K och 3100K. För mindre ljuskällor ger en färgtemperatur på cirka 3000K ett fräscht och bra ljus som det halogenljus vi vant oss vid.
I hallen, som läslampa eller arbetsbelysning vid skrivbordet kan man med fördel välja ett något kallare ljus på över 3000K och gärna ända upp till 4000K innan det börjar bli blåaktigt."
Även i badrum brukar man välja armaturer med ett högt Kelvinvärde, bra när man vill titta noga i spegeln = )
På en arbetsplats (läs skrivbord) så siktar man normalt på ett lumen värde på 500 där arbetsytan är. Ofta har man en ett "skillnadsvärde" på 0,55 i arbetsrum dvs differensen mellan punkten med högsta ljusmängd ställd mot minsta.
OM jag inte minns fel från ljus och rum så är det 800 som gäller vid lite "pilligare" skrivbordsarbete.
@Nudel:
Japp vanligen brukar arbetslampor för påtigare arbete vara starkare än vardagligt använda lampor
Entusiast
Skrivet av nick-li:
@Nydell:
Fast det där handlade inte om ljusstyrka utan färgtemperatur vilket inte alls är relaterat till ljusflödet. Eller kanske lite om man tittar på gamla glödlampor som gav varmare ljus om man dimmrade dem. Väldigt grovt förenklat så är det ett mått på hur gult eller blått du uppfattar ljuset. Gulare ljus upplevs som mysigare medan kallare ljus är bättre för produktiviteten. Det är en blandning av fysiologi och psykologi då vi faktiskt blir pigga av vissa frekvenser blått ljus då det lurar hjärnan. Det är därför det är dumt att pilla på telefonen när man ska sova. Eller sitta vid datorn för den delen. I alla fall om man inte har program som ändrar färgtemperaturen på skärmen. Sen är det ett visst mått av vana också. Vi i Norden tycker om varmt ljus i våra hus medan andra delar av världen föredrar det grönaktiga ljuset från lysrör. Det handlar en del om vana.
Hur som helst är det bra att tänka om om det står "varmvit" eller "kallvit" på diodlampan för det är relevant beroende på vad du ska ha den till. Mysbelysning ska vara varm och arbetsbelysning åt det kallare hållet. Blanda inte olika färgtemperaturer för mycket heller för då kan det kalla ljuset se riktigt blått ut. Till exempel om man har varmvitt i taklamporna men lite kallvita spottar i vitrinskåpet. Då kommer skåpet se blått ut på vinterkvällarna när det är mörkt ute vilket kanske inte är så kul.
@Zotamedu:
Jag antog han menade Lumen med
Skrivet av Nudel:
Kan precisera med den jag sade var att den är bra när det är mörkt mer eller mindre hela dagarna och
den är inte bländande heller. iofs så är det en personlig preferens sist och slutligen.
Men nånting jag har märkt med flera av billigare LED baserade lampor med varmvit är att
nyansen är helt åt skogen jämfört med Glödlampor som man är van vid.
Skrivet av Nudel:
Det är inte 800 lumen utan 800 lux. 1 lux= 1lumen/kvadratmeter. Hur många lumen som behövs beror på hur stor yta som skall belysas.
Fagerja
Skrivet av fagerja:
Stämmer bra! Det är tur att jag sitter på teleavdelningen på jobb och inte belysnings delen annars det nästan varit pinsamt nu = )
Det står iofs Pl. Max 12W på armaturen, och så är där en bild på en sådan lång lågenergilampa. Betyder detta att 12W är min gräns för LED, eller LED är inte samma som lågenergi?
Exet
@tequila_mejor:
Det borde ju ha att göra med det som nämnts tidigare i tråden, att "värmens placering" är olika beroende på vilken form av ljuskälla man stoppar i. En lågenergilampa blir ju väldigt varm nere vid sockeln, medans en vanlig glödlampa fördelar sin värme över hela.
12W LED kommer du väldigt långt med för övrigt! Jag har 3x3 på mina armaturer i hallen och de lyser jäkligt bra. Räcker med en tänd så får man mycket bra ljus.
edit: Snabb googling styrker det som nämnts tidigare i tråden att LED lampor precis som lågenergilampor blir varma i sockeln. Det är därför du har en lägre begränsning på dem sannolikt.
Skrivet av Nudel:
"Stearinljus, 1850K
Glödlampa, 2700K
Halogenlampa, 3000K
Jobbar en del med att projektera belysning i olika anläggningar, framförallt offentliga lokaler
att man vill ha högt kelvinvärde i badrum var något nytt för mig då högre kelvin upplevs som ett kallare ljus (man vill ju inte kliva ur duschen och frysa mer pga ljuset)
däremot stämmer det 500 på arbetsplatser / kontor
lite osäker på vart man behövde 800 men Ljus och Rum säger vad man ska vid olika arbetsplatser/lokaler m.m
för övrigt är det i princip bara 3000 och 4000 kelvin som används till LED idag (förutom lampor du köper i butiker, där är det nästan alltid 2700K vad jag har sett)
Lånar tråden lite, har några armaturer som är E14 max 30W.
Jag köpte av misstag på Ikea lampor som det står 3.4W / 40W, se bild. Antar att de låga 3.4W är led och 40W är motsvarande glödlampa, men är det säkert att använda en sådan ledlampa i en armatur som är rejtad till max 30W?
Nedan bilder på de led lampor jag köpte samt de armaturer/lampor jag tänkt använda dessa i.
Intel Core i5 6300HQ 3.2 GHz - Nvidia GeForce GTX 960M 2GB - Generic DDR4 1x8GB 2133MHz
YOMAHA, YOMASO!
Skrivet av Mirialia:
<Uppladdad bildlänk>
3,4W LED anger mycket mindre värme än 30W glödljus.
Så ja, det är säkert.
