Be Quiet Power Zone 750 W
Egenskap | Värde |
Tillverkare | Be Quiet |
Artikelnamn | Z1-750W |
Specificerad maxeffekt | 750W |
Tillverkarens garanti | 5 år |
Storlek (H x B x D) | 86 x 150 x 175 mm |
Pris |
Be Quiets färska nätaggregatsserie Power Zone introducerades under årets Computex-mässa och fokuserar likt företagets andra produkter på låg ljudnivå. I det här fallet rör det sig om ett knippe modeller i effektklasserna 650, 750, 850 samt 1 000 W, där den gemensamma nämnaren är 80 Plus Bronze-certifiering och ett helmodulärt utförande. Vi tar här en närmare titt på 750 W-modellen.
Power Zone-serien bjuder på ett relativt industriellt utseende med ett mattsvart skal som toppas av med plastgrillar i ändarna. Samtliga modeller kyls av en 135 millimeterfläkt, som ventilerar ut den varma luften genom de utstansade hålen på enhetens baksida. Som vi tidigare nämnt rör det sig om ett helmodulärt nätaggregat, vilket innebär att samtliga kablar är löstagbara.
En snabb titt på enhetens specifikationer avslöjar en ensam 12 V-lina på 62 A. Vidare landar 5 V- samt 3,3 V-linorna på 25 A vardera och modellen kan vid kontinuerlig drift leverera 750 W.
Samtliga av modellens löstagbara kablar kommer klädda i smakfullt mönstrad kabelstrumpa med undantag för de dedikerade fläktkablarna. De sistnämnda kan driva upp till tre stycken fläktar med antingen 3- eller 4-pins anslutning och samtidigt styra dem efter nätaggregatets interna temperatur. Nedan följer en lista på de kablar och kontakter som finns att tillgå.
1 st. 60 cm lång kabel med 20+4-pin ATX-kontakt
1 st. 70 cm lång kabel med en 4+4-pin 12V-kontakt
2 st. 55 cm långa kablar med två 6+2-pins PCIe-kontakter
1 st. 55 cm lång kabel med fyra SATA-kontakter
1 st. 55 cm lång kabel med två SATA- och två 4-pins kontakter
1 st. 55 cm lång kabel med två SATA-, två 4-pins samt en floppykontakt
Det är en fullt godkänd skara kontakter som finns att tillgå på 750 W-modellen av Power Zone, även om undertecknad inte är helt såld på konceptet att kombinera både SATA- och 4-pinskontakter på samma kabel. Ett extra plus i kanten går till den väl tilltagna kabellängden för 8-pinskontakten, som bör räcka även i större chassin.
Med enhetens lock bortskruvat möts vi av ett städat inre signerat den taiwanesiska nätaggregatsgiganten FSP – ett företag som Be Quiet gärna anlitar för grundplattformen till sina modeller. En närmare titt på kondensatorparken avslöjar taiwanesiska Teapo på både primär- och sekundärsidan.
I känd stil väljer Be Quiet att bestycka enheten med en fläkt ur sitt egna sortiment. Denna gång handlar det som en 135 millimeterfläkt ur företagets Silent Wings-serie med ett maximalt varvtal på 2600 RPM vid en ljudnivå på 34,9 dBA.
Testresultat
Be Quiet Power Zone 750 W passerade samtliga deltester utan några anmärkningar och höll sig genomgående innanför ATX-specifikationen. Nedan följer mer detaljerad information om de olika momenten.
Spänningar
Belastning | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 5V | 3,3V | -12V | 5VSB |
25% | 11,98 | 12,07 | 12,03 | 4,98 | 3,28 | -11,83 | 4,99 |
50% | 11,94 | 12,05 | 11,97 | 4,95 | 3,24 | -11,85 | 4,94 |
75% | 11,92 | 12,03 | 11,95 | 4,91 | 3,21 | -11,87 | 4,89 |
100% | 11,88 | 11,99 | 11,91 | 4,87 | 3,18 | -11,91 | 4,83 |
Enhetens spänningsreglering lämnar inget att klaga på och samtliga linor ligger stabilt genom lasterna med endast mindre fluktueringar.
Rippel
Belastning | 12V1 | 12V2 | 5V | 3,3V |
25% | 19mV | 18mV | 12mV | 13mV |
50% | 25mV | 23mV | 13mV | 15mV |
75% | 33mV | 30mV | 14mV | 20mV |
100% | 40mV | 35 mV | 16mV | 23mV |
Även enhetens rippel ligger fint genom de olika lasterna och samtliga linor håller sig långt innanför ATX-specifikationens satta gränser.
Belastning | Total uteffekt | Aktiv effekt | Verkningsgrad | Effektfaktor |
25% | 187W | 215W | 87% | 0,97 |
50% | 373W | 425W | 88% | 0,99 |
75% | 559W | 637W | 88% | 0,99 |
100% | 747W | 866W | 86% | 0,99 |
När det kommer till verkningsgrad är enheten certifierad för 80 Plus Bronze vilket den klarar med råge. Enligt våra mätningar har Power Zone 750 W en maximal verkningsgrad kring 88 procent och sammantaget är det uppe i 80 Plus Silver-nivå.
Temperatur och fläkthastighet
Belastning | Temp. utblås | RPM |
25% | 27°C | 616 |
50% | 30°C | 863 |
75% | 33°C | 1287 |
100% | 38°C | 1854 |
Ljudnivåmässigt lever enheten upp till Be Quiets löften om tystnad. Upp till 50 procents belastning är modellen knappt hörbar och det är först när den belastas till sitt yttersta som ljudnivån blir påtagligt irriterande.
