EVGA RTX 2080 Ti FTW3 U | Nvidia Geforce RTX 2080 Ti | |
GPU | TU102 | TU102 |
CUDA-kärnor | 4 352 st. | 4 352 st. |
Basfrekvens | 1 350 MHz | 1 350 MHz |
Turbofrekvens | 1 755 MHz | 1 545 MHz |
Minnesbuss | 352-bit | 352-bit |
Minnesmängd | 11 GB | 11 GB |
Minnestyp | GDDR6 | GDDR6 |
Minnesfrekvens | 14 000 MHz | 14 000 MHz |
Minnesbandbredd | 616 GB/s | 616 GB/s |
Strömförsörjning | 8+8-pin | 8+8-pin |
Anslutningar | 3 × DP 1.4 | 3 × DP 1.4 |
Pris |
| ~14 000 kronor |
EVGA kommer till festen med ett påkostat Geforce RTX 2080 Ti där klockfrekvensen skruvats upp en hel del. Det innebär i teorin högre prestanda – men bara om den extra beräkningskraften faktiskt kommer till sin rätt under belastning. Dess nominella turbo anges till hela 210 MHz över Nvidias referensfrekvens.
Andra höjdpunkter som sticker ut är bland annat en kontakt i bakkant, vilken kan användas för att styra ytterligare fläktar i datorlådan till samma varvtal som grafikkortets egna. EVGA Geforce RTX 2080 Ti FTW3 Ultra bjuder även på anslutning för RGB-belysning, vilken då lyser i samma färg som kortets egna dioder.
Temperaturerna hålls nere via företagets ICX2-kylare. Det handlar om en hel hög förbättringar mot första versionen, bland annat nya fläktblad och en ny typ av lager för tystare drift. Under skalet arbetar sex stycken värmeledningsrör som löper genom en massiv kylfläns i aluminium.
Själva konstruktionen är mer eller mindre transparent och visar flänsen under, något som ger en lätt plastig och billig känsla. Möjlighet finns även att snäppa fast ramar i andra färger för att förändra kortets utseende.
Baksidan domineras av en rejäl täckplåt, perforerad av hål för tuffare design och värmegenomsläpp. Här syns även placeringen för anslutningarna till extern fläkt samt RGB-belysning.
På anslutningsfronten syns totalt tre Displayport 1.4, tillsammans med en ensam HDMI 2.0. På plats finns även Virtuallink-kontakten för VR, vilken arbetar över USB Type-C.
Extra ström levereras likt för Founders Edition över dubbla 8-pins PCI Express. Geforce RTX 2080 Ti är en törstig krets, och med ytterligare uppvridna klockfrekvenser behövs ordentliga marginaler.
I kortets bakkant finns även en brytare som väljer mellan två profiler, OC och Normal. Skillnaden ligger i hur fläktkurvan beter sig, både power target och frekvenser lämnas orörda. Kortet levereras i Normal-läge.
